Для настройки удаленного доступа видеорегистратор необходимо подключить кабелем к роутеру. Для соединения необходим стандартный патч корд. Lan порт видеорегистратора необходимо соединить с портом LAN на роутере.
Подключение видеорегистратора к роутеру
При необходимости настроить DHCP на регистраторе.
Для этого необходимо зайти на видеорегистраторе в главное меню - настройка - сеть - включить галочку "DHCP".
Для проверки удачного соединения необходимо зайти на регистраторе в главное меню - сведения - версия. Nat status должен быть connected (связанный).
Соединенный NAT статус будет свидетельствовать о соединении регистратора с облачным сервисом
Для настройки программного обеспечения на смартфоне необходимо скачать программу XMEYE (IOS/Android). При установке необходимо разрешить доступ программе к настройкам устройства.
Запускаем приложение, при входе приложение предложит ввести логин и пароль аккаунта
Вход в приложение XMEYE
После входа в приложение откроется диспетчер устройств. По умолчанию он пуст, необходимо добавить Ваше устройство.
В правом верхнем углу нажимаем "+", откроется окно добавления нового устройства
В открывшемся окне вы можете внести данные вручную - придумать имя устройству (так оно будет отображаться в списке устройств), внести серийный номер устройства (serial id), логин и пароль (по умолчанию логин - admin, пароля нет, оставляем поле пустым).
Если Ваш телефон подключен к Wi-Fi роутеру к которому подключен видеорегистратор Вы можете нажать кнопку Поиск ( Search ) и программа просканирует сеть и добавит устройства автоматичесики.
