Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 ₽
8 (495) 018 17 37
Время работы:
Пн-Вс 10-20
Помехи в системах видеонаблюдения
Страницы: 1
RSS
Помехи в системах видеонаблюдения, В данной теме разобрано возникновение помех на изображении в системах видеонаблюдения
Монтаж системы видеонаблюдения не составляет большого труда, однако есть ряд проблем с которыми можно столкнуться. Одна из них - появление "помех" и "наводок" на изображении. Как правило, их можно структурировать и выявить основные причины, по которым они образуются.
К основным причинам появлния помех можно отнести:
- неправильный кабель
- плохое соединение или плохой монтаж разъемов
- отсутствие или неправильно выполненное заземление системы
- обрыв или повреждение кабеля
- Расположение в непосредственной близости от оборудования или кабель трасс источника помех (микроволновые печи, радио точки, радиотелефоны, высоковольтные линии, прохождение электрических кабель трасс в непосредственной близости от трасс систем видеонаблюдения и оборудования.
- Импульсы ламп дневного освещения, блоков питания, стороннего оборудования.
Частой причиной помех является наличие сторонних токов заземления, протекающих по оплетке кабеля, которые появляются из-за разности потенциалов монитора и видеокамеры, и могут образовывать неблагоприятные контуры заземления.
"Паразитный контур"
Токи промышленного происхождения накладываются на сигнал, создают помехи и искажения изображения в виде темных теней, геометрического искажении картинки, нарушается синхронизация. Чем дальше установлена камера видеонаблюдения, тем сильнее будет действие сторонних токов.
В случае отсутствия контура заземления периодически может возникать импульсные помехи, с распространением по нулевому проводу сети. Обычно подобные помехи возникают при использовании недорогих импульсных источников питания.
Основные источники помех в системах видеонаблюдения:
- Электротранспорт;
- Сварочные аппараты;
- Питающие кабели и различные промышленные установки;
- Источники бесперебойного питания;
- Высоковольтные линии и трансформаторы;
- Антенны, передающие сигнал, а также другие устройства, потребляющие энергию.
Как правило источник помех можно определить по их характеру. Можно выделить следующие группы:
- Волны на изображении – обычно вызваны ошибками при устройстве заземления. Подобные помехи исправляются путем поиска паразитных точек в заземлении, особенно в тех случаях, когда элементы оборудования не контактируют с землей;
- Горизонтальные линии различной ширины – вызываются радиоточками, радиотелефонами, СВЧ печами, и другой техникой, которая может повлиять на сигнал;
- Редкие полосы небольшой ширины светлого и темного тонов – могут вызываться блоками питания, или обрабатывающими сигнал устройствами;
- Плывущие линии, или синусоиды – для решения проблемы следует проверить качество заземления в местах источника сигнала и приемника, а также тип питания
- Зернистость картинки – может быть вызвано находящимися поблизости блоками питания, лампами дневного освещения.
Способы борьбы с помехами:
- Использование камер видеонаблюдения с изоляцией корпуса и разъемов от кронштейна крепления;
- Применение только качественных кабелей;
- Использование кабелей типа «витая пара» с симметричным положением проводников;
- Изоляция разъемов и оплетки кабеля от земли;
- Недопустимость прокладки кабеля системы видеонаблюдения рядом с сигнальной или силовой линией;
- Установка камер с заземленным кожухом;
- Использование гальванической развязки – передача сигнала между устройствами без электрического контакта между ними;
- Применение оптоэлектронной развязки или видеотрансформаторов;
- Применение широкополосных фильтров.
Когда камера крепится на металлической конструкции, а сделать заземление не представляется возможным, можно просто поместить между кронштейном камеры и местом крепления деревянную прокладку, во избежание прямого касания камеры с металлической поверхностью. Как правило, в большинстве случаев проблема решается данным способом.
В некоторых случаях помехи могут быть связаны с плохо выполненным соединением разъемов, а также их низким качеством. В связи с этим для предотвращения помех специалисты рекомендуют использовать соединение под пайку, поскольку только в этом случае можно добиться длительного периода работоспособности кабеля в местах соединений.
Для борьбы с помехами в системе видеонаблюдения с камерами, находящимися на большом расстоянии от базового пункта наблюдения, специалисты вместо коаксиального кабеля советуют применять витую пару с усилителями активного типа, что позволяет передавать сигнал на большие расстояния с минимальными потерями качества изображения. Кроме того, что витая пара имеет более низкую стоимость по сравнению с коаксиалом, при ее помощи можно построить масштабную систему видеонаблюдения с возможностью передачи сигнала без помех до 4 км. При этом особенности строения данного кабеля позволяют оградить сигнал от помех и различных наводок.
Также рекомендуется не применять кабель от неизвестных производителей, выбирая лишь проверенных. Необходимо проверить его сопротивление и величину затухания сигнала при помощи осциллографа, а также равномерность экранирующей оболочки визуально.
Страницы: 1
Читают тему
Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 ₽
