Если при монтаже системы видеонаблюдения Вы столкнулись с проблемой отображения картинки с видеорегстратора то это может быть связано с несколькими проблемами:
- Не совпадение разрешения видеорегистратора с разрешением монитора.
Если проблема в разрешении то при подче питания на видеорегистратор, через 5-10 секунд после включения Вы увидите заставку загрузки видеорегистратора на несколько секунд. После того как она прпадет, монитор напишет нет сигнала или разрешение не поддерживается. В большинстве случаев данная проблема из за несовместимости разрешения на регистраторе и мониторе.
Для устранения данной проблемы можно поробовать подключить через другой разъем (VGA/HDMI), попробовать изменить разрешение на мониторе и настроить подходящее либо взять любой другой монитор для настройки разрешения. Как правило данная проблема не встречается со стандартными моониторами с соотношением сторон 4 к 3 диагональю 17-19 дюймов при подключении через VGA разъем.
- Если на мониторе заставка не появляется проверьте кабеля соединения, проверьте блок питания видеорегистратора, по возможности подайте питание от другого блока питания.
- Если ничего из выше перечисленного не помогло, Вы покупали видеорегистратор у нас, Вы можете обратиться в техподдержку.
Детальное видео как исправить проблему с разрешением видео выхода видеорегистратора при помощи программного обеспечения CMS для ПК.
